Montera backväxel???
lliinkaan
10 dec 2010
102
Salbohed
Hej..
Har en fundering kring de här med backväxel.. Har en Switchback 900 -06 utan back, går det att eftermontera backväxel?? (antar att det går?) Är det ekonomiskt försvarbart att göra det?? Antar att det är ett rättså stort ingrepp.. Någon som kanske har gjort det?? Är det en ren backväxel eller hur man ska uttrycka sej, eller är det en sådan som "vänder" gången på motorn?
MvH Daniel
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
skulle tro att du har en så pass "gammal skoter" att du måste ha en mekanisk back,alltså byta kedjehus samt montera spak,lite plast och annan helix i sekundären,om du kan ha perc på den så måste du byta cdi box och montera knapp samt annan helix
KalleT
8 nov 2008
2.350
suttit och kollat lite nu och det går att montera elback på dom,då byter du Cdi och monterar knapp och annan helix
du måste dra en tvådelad kabel i från knappen,den ena jordar du och den andra ska kopplas in på boxen
Box ifrån staterna ca 2500-3000kr inkl frakt/tull moms ,knapp går ta vad som helst
lliinkaan
10 dec 2010
102
Salbohed
så de är alltså i de stora hela en annan cdi ja behöver?? vart kan man få tag i en sådan cdi? :)
lliinkaan
10 dec 2010
102
Salbohed
Har du möjligen tillochmed ett artikelnummer? har försökt kollat på sprängskisserna men utan framgång..
KalleT
8 nov 2008
2.350
Om du går den lätta vägen så ring din återförsäljare och fråga,säg att du måste fundera och behåll artikelnr/orginal nr,sen går du in på den där hemsidan och kolla vad delarna kostar,och beställer,frakten kostar ca 60 dollar så du kanske kan beställa nått mer,boxen kostar säkert det dubbla här i sverige
915
Värt att tänka på då det är en insprutare, så är det troligen inte bara att montera ny ECU utan den måste troligen programmeras för rätt spridare och sen har det garanterat kommit uppdateringar sen 2006...
Däremot på gamla 6/7/800 ves var det bara att byta cdi, helix och på vissa även svänghjul så fick man elback.
lliinkaan
10 dec 2010
102
Salbohed
KalleT: De va en smidig lösning :) tackar
asker: Tror du man kan diskutera med min åf hur ja ska gå till väga, eller är dom allergiska mot såna här ingrepp??
