Min "nya" skoter låter inte allt för frisk i motorn tyvärr. Det är ett metalliskt knackande i motorn framförallt på tomgång och när jag släpper gasen. Men bara när den är varm. Det är inte regelbundet utan oftast är den helt tyst och ibland något enstaka knack och ibland ganska mycket. Men det är oftast med någon sekunds mellanrum och aldrig konstant för varje varv.
Går det att åka vintern ut eller måste jag lyfta av cylindrarna och se efter nu på en gång? Enligt förra ägaren så är cylindrarna borrade och kolvarna bytta för ca 200 mil sen men vajern är av till mätarn så det kan man nog ta med en nypa salt.
Motorn är en Rotax 447 som sitter i en Ockelbo så den varvas inte speciellt hårt. Känns surt om jag har köpt på mej ett mekobjekt igen
