mxz 700 ingen gnista!
kryckaan
17 jan 2015
23
umeå
tja!
har en mxz 700 00 , har gått hur bra som helst tidigare. men nör jag va ute sist å körde så tvär dog han bara. hade ingen ginsta. så vi drog hem han!.. har kolla stift å bytt till nya. har hafft mpem på torkning över natten men men.. den fick gnista i typ 5 drag sen försvann den.
vad kan felet vara? tacksam för hjälp
kryckaan
17 jan 2015
23
umeå
om det är startorn va gör jag då? linda om? köp ny? och hur kollar jag om de är statorn? eller dessen? eller tändspolen?
gunde123
5 jan 2013
hade själv samma fel. kopplade bort dödare, dess, smörjde upp alla kontakter, kollade all jord + mätte mig igenom hela maskin. problemet var att den visade rätt värden när den var kall.
Visade sig tillslut vara statorn, så mitt råd är att om du kommer fram till att det är statorn, BYT DEN. ca 1100kr på typ rinab. jag lämnade in min stator på "isolering/klarlackning" förra året och den höll inte längre än en vinter. har du en grön kontakt från statorn till voltregulatorn, mät ohm värdet på den. Den har med tändningen att göra.
gunde123
5 jan 2013
På den gröna kabeln jag pratade om kommer jag inte ihåg värdet.. men jag fick inget värde alls av den. Dom andra kablarna ska det vara 230-330 ohm / 30-60 ac-volt iallafall
kryckaan
17 jan 2015
23
umeå
okey tackar
har pratat med en kille som jobbar på skoter verkstad. han skulle ta hem skotern till sig å felsöka den på ledigheten.
han skulle ta 500kr för det. visst fan ä det rimligt
kryckaan
17 jan 2015
23
umeå
Min stator mätte jag igår sist, MXZ 600 -99. Ligger på 16ohm mellan röd och röd/svart kabel på en av kontakterna till dessen. Ska ligga på 18 ohm +- 20% så 16 är klart rimligt.
okeyh tackar men nu så har jag mätt den å de se inge lovande ut å lukta lite smyg bränt.
jag känner en gubbe som sörvar skotrar/crossar på firtiden. han hade en startor liggandes till en 600. då är min fråga passar den?
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
de borde de göra? powermodz snubben tog ju från en 800 rev (lr vad det 600? minns ej..) till en 700 maskin
oscarssimonsson
8 jan 2012
96
Ludvika
www.facebook.com
Borde passa ja! Ska inte vara någon skillnad. Min stator på min mxz 600 är från en summit 600 så passar bland alla olika modeller. Är samma på 600an och 500an så borde vara samma på 700an också!
kryckaan
17 jan 2015
23
umeå
nu gå han! beställde en ny orginal från usa är 500!
men ha ett problem me magnapullen, den "kuggar över" om man kör en stund? vet nån varför?
