Hej , JA jag ska lämna in den för garantiåtgärd men jag är ändå lite nyfiken på vad ni tror och om någon haft samma problem. Var ute en liten sväng igår Lynx Brutal 2023 och när vi åkt en 30min skulle jag starta skotern när vi hade stannat och när jag startar den så räknar den upp på displayen från 0 till typ 150. det tar ca 1,5sek sen startar den och visar "Kontrollera nyckel" . Startar och stänger några ggr och plötsligt hoppar den igång. Det händer några ggr till och vi bestämmer oss för att åka hem, påväg hem så "jag skall bara" räta ut leden lite kör på en bäverstubbe i 5km/h men tillräckligt för att råka slå in stoppknappen. När jag skall starta den så är den stendöd på startknappen. Drar igång den och den startar med "Kontrollera nyckel" provar igen och den går riktigt. Kör hem och parkerar, den går inte att lägga i backen på när den går nu heller. Tankar erfarenheter??
