Oljeläckage
emiiiL
29 mar 2006
Jag har problem med min XCR 600 årsmodell -96.
Det är så att oljan i kedjehuset läker ut. Jag har pratat
med en bekant som är ganska kunnig och han säger
att det bara kan finnas två sätt som det kan läka ut på.
Det ena är att det är en spricka i kedjehuset men man kan
inte se någon synlig sådan iaf. Det andra skulle vara att det kom
från en packbox vid drivaxeln. Vi har därför bytt ut den
packboxen 2 ggr men oljan fortsätter att rinna ut. Nu
när jag kollat senast så var allt som jag hade fyllt
på innan kvar men när jag sen körde några mil så var det bara lite på botten kvar.
Någon som har något förslag på vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar.
bytoken
kan vara lock packningen, nedre eller övre packbox eller någon spricka i hus eller lock. Har du back så finns det en packbox där var "backarmen" går igenom locket. Borde vara lock packningen när det läker efter packbox byte.
MrGreen
Hoting
Det sitter väl en gummipackning i locket och den brukar börja läka när man haft isär det några ggr.
EFI93
Rundvik
hem2.passagen.se
Läckage
Min gamla polaris läkte i pluggen i botten. Drog dit gängtape sen var det OK.
Den sitter under kanten på växellådan så den var svår att se.
svettigt
26 mar 2006
34
Torsby
Jag har samma problem på min XC 700 SP att oljan läcker ut. Om packboxarna är slut, läcker oljan ut vid stillastående då? Hittade en pöl under min i garaget och tänkte att det inte borde vara packboxarna då den bara hade stått stilla.
Kan tillägga att jag har inte tagit isär och kollat än. Bara sett pölen än så länge.
Kanske föklarar vinandet från kedjehuset. :)
