Pantera -80 som bööar?!?!
void
20 jan 2005
34
Ahh! Vad köpte du för förgasare? Och vad hade du för gasare innan, en VM34:a eller?
Jag har faktiskt fått den att gå hyfsat nu... jag rengjorde förgasaren igen! Helt ***** pedantiskt samt körde den i diskmaskinen, bytte soppa slangarna...
Har dock kvar böandet ibland samt att den är svårstartad... Men som sagt den går att köra med nu i alla fall...
summit 1000
31 jan 2005
26
lövånger
en annan grej som kan vara fel på "gamm"skotrarna, är ånglås, jag hade nog gissat på det, men det verkade ju som det löste sig.
ånglås är när motorn börjar bli varm och bensinslangen ligger för nära motorn, då hetas bensinen upp och det uppstår ett ånglås i slangen, då kan man dra om slangen en annan väg genom motor rummet.
void
20 jan 2005
34
Bra tips... Ska kika hur slangen går för den är ju inte riktigt 100% än...
void
20 jan 2005
34
Tänkte bara säga att skoterjäveln går kalas nu när jag har bytt gasare... Bort med spjällskiten och in med en Mikuni vm36... Brumm brumm...
