Polaris 2019 PIDD Power up
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
Hej, tänkte prova göra en egen power-up kabel till min PIDD likt CvCustoms, tyckte det var lite dyrt med 75usd att få den hit :)
Men vad heter kontakten som man pluggar till skotern med? =)
1.184
Gjorde precis en egen powerup kabel till 850in.
Hade ett ej komplett elstartskit till 800an som jag slaktade så jag hade redan alla kontakter.
Det fina med polaris elscheman är att kontakternas nummer står där...
Hoppas det går att utläsa annars kan jag skanna.
Har kryssat bort det som är onödigt för pidd power upp.
På 850 sitter ladd relän mm redan monterat i säkrings/reläboxen. På 800an sitter det på detta kablage.
Så blev rätt smidigt, använder bara första delen av batterihållaren och ett eget batteri.
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
Snyggt, hittade kontakten men vill du skanna in den vore det kalas.
Vad kör du för batteri?
1.184
Kan skanna den ikväll, batteriet består av 4st 18650 celler i ett 3d printat case som passar på skruvarna på orginal hållaren.
