Polaris indy xlt 95a
923
Tvåtaktsolja fyller du på i separattanken under huven för de är en tvåtaktare den drar ca 2% olja av den bensin du kör upp så håll stenkoll så den inte blir tom. När den är så gammal så kan någon tagit bort separatsmörjningen så du måste blanda tvåtaktsoljan i bensintanken. Hittar du ingen plasttank på ca 2-3l under huven är risken att de tagit bort den.
De finns ingen olja i något oljetråg på en tvåtaktare om du menade det?
pewwa
7 jun 2006
11
Backe / Strömsund
Hej det är inte 2 takts oljan som jag menar . ber om ursäkt men har inte haft skoter förr så det här är helt nytt för mig. men motorn är jätte kletig i framkant. så jag misstänker att det är vanliga motoroljan som läcker ut.
923
Som ag skrev så finns de ingen motorolja som i en bilmotor eller annan fyrtaktare. De du ser som kladd är läckande avgasrör mellan cylinder och pipa de trycks ut oljeblandandad bensin en bit ut i pipan sedan trycks de tillbaka in i cylinder av pipans pulser. De är inge fara för motorn om de läcker där men den du tappar piptryck så den går lite sämre. Den enda olja man byter på en tvåtaktare skoter är oljan i kedjehuset/växellåda. De kan finnas nivåplugg eller oljesticka på drevhuset. Man byter olja där en gång per år eller vartannat år
Reactions: pewwa
pewwa
7 jun 2006
11
Backe / Strömsund
Tusen miljoner tack ska kolla upp detta . mvh Per
