Polaris pro rmk går bara på en cylinder
lindqvist97
1 okt 2017
Lycksele
Tjena har en 13 pro rmk 800 som bara började gå på en cylinder i helgen rev maskin och kollade cylinder å kolvarna inget fel alls, har gnista fram till stiften och soppa fram till spridarna, har tagit lös spridarna nu och tänk ultraljudstvätta och kolla alla kontakter också finns det nå mer tips? Inga felkoder alls på skärmen
Reactions: Najad
lindqvist97
1 okt 2017
Lycksele
Yes, den slutade gå på ena cylindern först och efter Jag rivit och drog igång den med nya stift va det andra cylindern som inte ville.
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
På den cylinder som inte fungerar, är stiftet blött? är det torrt kan vi ju säga uteslutande att det är bränslerelaterat
lindqvist97
1 okt 2017
Lycksele
Jaha det är så dålig kvalla på dom Aa får kika på dom, har kanske kört runt 60 mil på mina nu och dom va inte ny när jag satt dit dom!
887
Ang vforce så är dom gamla helt värdelösa precis som boost säger, men dom nya med gummitätade flärpar är otroligt mycket bättre. (Samma som sitter på axys). Men det finns fortfarande den gamla modellen kvar som vissa säljer så kolla vilka du har.
Mina vforce har gått 450mil och 50mil med turbo och dom ser ut i princip som nytt.
Förra maskinen hade gått 250mil med vforce när jag sålde den och dom var också mycket fina.
802
De va bra vetande. Är alla nyare v-force gummiklädda? Heter de någ speciellt?
Länk?
887
Länk?
Det ska vara ett R i artikelnummret eller genom namnet "V-force 3r", sen om man kollar på dom så har R modellen också inbyggda tätningar så man inte behöver några extra packningar.
Se exempel på reeds till pro rmk 800:
V3132R-873F-2 har gummi
V3132-873F-2 har inte gummi = skräp
802
Ok tack de verkar som dessa nya gummitätade V-forcereedsen heter Moto Tassinari
Reactions: Silly Bear
