Pro rmk 2013 dog vid inbromsning
efah94
8 feb 2021
Västerås
Tjena,
Senaste gången jag var ute och körde, så dog min skoter vid en inbromsning.
Det kändes liksom som att motorn skar sig, det lät ungefär som det också och motorn tvärdog. När jag ska försöka dra igång den så sitter startsnöret liksom fast, man kunde inte rycka i det. Jag drog det långsamt fast med kraft och kände att mattan drev något bak men snöret lossnade, drog sedan igång den och den startade direkt.
Någon som vet vad detta kan vara? Är det något att oroa sig av?
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
driver mattan när du drar i snöret behöver du totalrenovering av dina variatorer
efah94
8 feb 2021
Västerås
Varm nypit....??
Det tror jag inte. Tempen låg på runt 70 skulle jag tro.
Just den gången var jag tvungen att köra ut den pga all rökutveckling. Så jag körde ut den när den va väldigt kall. Den drev inte mycket alls när man gav gas. Kan det vara pga detta? (Den stod i ett kallförråd)
A.Holm
8 feb 2007
2.784
55
Grängesberg
Låter som att den främre variatorn kärvar.
Testa att lyfta upp skotern bak.
Starta och se om mattan snurrar med när motorn går.
Testa att bromsa. Mattan ska ju såklart stanna och motorn gå på tomgång.
Är det så att motorn vill stanna när du bromsar så är felet att variatorn inte släpper remmen som den ska.
Brukar bli att kärva i ett par bussningar när man har detta fenomen.
Reactions: efah94 och Bola
