Tja!
Idag var jag med om nåt jävligt lustigt. Tar ut skotern ur garaget, kör 50m, kommer på att jag glömt ta med plånboken, stannar, hämtar den, drar igång skotern igen och det går finemang.
Kör några hundra meter och känner att den går lite ryckigt framåt men reflektar inte så mycket över det. Efter ytterligare några hundra meter baktänder den några gånger, ger lite mer gas och den sticker iväg som vanligt, men rycker igen när jag kommer ner i fart samt tvärdör på tomgången när jag ska korsa en väg. Får igång den på första draget och kör iväg, rycker fortfarande, höjer farten, det försvinner, sänker farten, det kommer tillbaka.
Kommer på att det är nånstans från ~3700-~5500 varv som "ryckigheten" kommer, över dessa varv är det inga problem, då går den som ett skott precis som vanligt. Ibland känns det som att den inte drar ordentligt så helt plötsligt åker man iväg. Finns det någon som har en aning om vad som felas? Förra gången skotern kördes för en månad sedan var det inga som helst problem.
Tack på förhand / Nicklas
