Nu är det så att APV motorn på skotern min (zr 500) bara går i ca 5 sekunder, hjulet som vajrarna är fästa på vrider sen tillbaka och efter det händer ingenting. Någon som har tips på vad felet kan vara?
När man startar dom och trycker på gasen första gången så gör APVmotorn en typ av diagnos genom att öppna och sedan stänga. Sedan ska dom öppnas igen vid ca 7200 varv.
Du har hissat upp mattan å testat eller?
Jaha! Så det är så de funkar, för att den öppnar ju sen stänger den.
Har provat att lyfta mattan men dock inte säker på om jag varvat upp till omkring 7000 då varvmätaren inte fungerar, men ska testa sen återkommer jag!
Tack för tipset.
