Skulle ut och köra med min 800 -06:a i lördags. Efter ett par hundra meter började den gå tvärdåligt, fick otroligt mycket soppa, ungefär som att choka en varm motor fast värre.
Den tryckte soppa upp genom de små slangarna som går från ovansidan på varje förgasare in till DPM:en. Sen vidare ut ur slangen som går från DPM:en till luftburken. Det rann soppa från insidan på vänster kåpa, rejält!
Tog in den i garaget och plockade isär PDM grunkan och provkörde solenoiden med ett batteri mm, allt var OK så vi satte ihop skotern igen. Ingen skillnad. Startade knappt och trycker ut soppa.
Tog efter det en snabbkoll på förgasarna. Lossade dom från gummina och kollade flottörerna på båda sidor. Såg inget konstigt. Rent och fint, dom gick lätt och dom små nålarna rördes med flottören.
Provstart igen. Nu gick den fint på tomgång. Ingen soppa som kommer upp någonstans, men den får FÖR LITE (!) soppa helt plötsligt. Dör om man gasar, men går ganska bra på choken... Tomgången är däremot helt OK utan choke
Vad kan vara problemet? Någon som haft liknande problem? Har inte ändrat någonting när vi skruvat, utan mer konstaterat att allt verkar funka som det ska...
