Putsa variatorerna??
Pontan36
7 feb 2005
110
Arvidsjaur
Har hört att man kan putsa variatorerna med ett fint sandpapper någon som vet om de skulle funka för som de är nu så värkar remmen slira till tex när man har kört i ett gupp och sen när mattan får kontakt i marken så blir de som ett tjut från variatorn.
Vilken storlek på sandpappret ska man ta? Eller om de är nån som har nån annan lösning vad de kan vara.. Remmen har gått ca:40 mil och den ska väll klara ännu mer?
Skotern är en Yamaha exciter570 -89
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Något fint våtslip-sandpapper fungerar bra. Du skall bara matta av ytan och få bort eventuell beläggning, inte göra djupa repor. :)
Jag brukar göra det någon gång varje säsong.
Pontan36
7 feb 2005
110
Arvidsjaur
ok.. tror du sliret kommer försvinna då? Fint våtslipspapper är de typ 400, 600, 800, 1000, 1200.. Vilket tror du skulle bli bäst? Vill inte ha för grovt så de blir feta repor..
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Kör med 800, men jag tror inte att remsliret kommer att försvinna.
På vilken av variatorerna slirar det (gissar på primären men...)?
Blir någon av variatorerna heta?
Om ex. primären är tokskitig så får vikterna mer problem att nypa åt remmen då hela skivan går tyngre att flytta. Likadant om sekundären kärvar, då sticker backshiften och du kan få slir då primären växlar ner och sekundären inte hinner med.
Rengär bägge variatorerna med bromsrengöring, slipa skivorna och kolla så att fjädrarna inte blivit för mjuka.
