var ute och körde en liten sväng på läggdan i morse, kommer hem igen och stänger av den.. 2 minuter senare ska jag starta och flytta den, då tänder den till sen är den stendöd, kollar gnistan och den är lika med noll.
Låter skiten stå och skämmas några timmar för att sedan gå ut igen och kika, den startar på första draget och går ca 1 min på tomgången för att sedan tvärdö helt utan förvarning. drar igång den igen, då går den ca 10-20 sek sen blir det likadant.. Vid 3e försöket kan den ge ett lite livstecken för att sedan vara stendöd.
Tar in cdi boxen och lägger den i torkskåpet och där har den legat hela dagen, rengjort alla anslutningar och kablar och monterat igen; samma sak uppstår.
Vad har hänt?? Kan det vara någon lindning som har brunne eller lödning som spruckit?
Stift, tändspole och cdi har jag testat från en likadan och det blir samma sak med dessa prylar så det bör man kunna utesluta.
Mvh
Mvh
