rev 600 ho 04 drar sjukt med bränsle
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
den drar ca 6 liter per mil vad kan det vara för fel på skiten gyllenbruna stift mot det svartare hållet bluddrar lite på mellan varven...
någon som vat vad det sitter i gasarna på en sån skoter..
gulingen
7 nov 2004
2.436
Om du menar orginalbestyckning så är den.
Mainjet: 380/380
Pilot: 17.5
skrufen 1-1/2 varv
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
nu har jag äntligen kollat och det sitter rätt munsisar i den kollat avgasportarna nu till min fråga kan det vara så enkelt fel som att det är reedsen som e kass dom glipade lite när jag kollade på dom kan det göra att skotern drar som en häst..
mvh thomas
IQ-600 SMP
18 nov 2006
Jag hade samma problem med min 03:a. Hade in den på granngården tre fyra gånger. bytte reedventiler och
korgarna, provade att byta styrenhet. Hittade alldrig felet Det slutade med att dom bestyckade ner den.
j-son
18 jul 2006
1.157
hade samma problem på min 500ss -04, drog nästan konstant 5l/milen, så jag bestyckade ner från 360 till 350 på högfarten och vipps så var problemet borta. Förstår inte riktigt hur det kan göra så mkt men det funkar iaf :p drar nu ca 2.5 l/mil vid hård körning i puder.
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
jag provade nu att sänka nålarna tog bort schimsen ska prova den imorgon om det inte funkar blir det ner på munsisarna..
fortsätningföljer..
mvh thomas
j-son
18 jul 2006
1.157
Lite ot, men vilken skruv ska man skruva på för att få ner tomgången på en rev 500ss -04? Är det de vita skruvarna som sitter nere till höger (bakifrån skotern sett) som man ska skruva upp, lr är det nån annan?
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
det sitter en stor skruv mellan förgasaran som du kommer åt uppifrån med fingrarnaskruva den uppåt så sänker du tomgången..
det ser ut som det funkar nu med soppan hade inte fulltank idag när jag åkte körde 4mil och hade trekvarts kvar får sen när jag tankar nästa gång
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
NU FUNKAR SKOTERN....
Sänkte nålarna det som gick tog bort schimset och nu drar den som den ska igen körde nu 7mil över halv tank kvar innan 6 mil tomt..
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Tur att det var så billigt fel :)
6 mil tomt.. den måste ju ha tagit omkring 6 liter milen?!
