Ständigt skruvande sen man bytte märke har det blivit..
Jag hade varit ute och kört en sväng på en skogsbilväg som var plogad men som hade ca 15cm nysnö.(ca -10 grader ute)
Körde över en plogkarm och stannade några meter från på andra sidan.
Skulle köra tjejens skoter över karmen då den var stenhård och lämnade min på tomgång.
Jag gick tillbaka till min och stängde av den efter några minuter(inga varningslampor som lös)..
När vi sedan skulle fara vidare åkte vi ut på en myr och burkade lite, la omkull den lite för mycket på vänster sidan så jag föll av varpå skotern dog.
När jag skulle starta den igen gick den bara på den vänstra cylindern på tomgång(sett från förar position) verkar dock gå på båda när man varvar lite..
Blev släpvagn hem och där konstaterades det var gnista(både på gamla och nya stift) att den får både soppa och olja..
Kollade kompet och det låg på ca 9kg på båda med kall motor..
Höll däremot ingen gas när jag hade kompmätaren iskruvad om det gör någon skillnad..
Vad kan det vara som strular den här gången?
Kan det bli något elfel när man demonterar startmotorn?(en plus och en minus kabel)
Rengöra förgasarna kanske?
