Rikta Chassie
dannyb-7
7 okt 2004
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
ta en jävligt fet tving såga till 2 2" plankor så de följer schassiets kontur och så de täckker skadan och pressa ,men var försiktig så att du inte veckar plåten .skarpa veck slår du ut med mjuk hammare (gummi) med mothål på motsatta sidan sedan när det börjar likna nå så ta en plast hammare och snygga till det sista ,är det sprickor svetsa dem när riktningen är klar ellre nita fast en förstärknings plåt
good luck :)
dannyb-7
7 okt 2004
Tänkte ta och avhärda aluminiumet (antar att det behövs), genom att värma chassiet till 500 grader och seda direkt kyla med kallvatten. Har hört att aluminiumet återtar härdning efter ca ett dygn efter detta.
Stämmer detta, behövs det och är det så man ska göra??
/Daniel
lars
31 dec 1999
1.496
Äh, strunta i det. Använd tvingar och gummiklubbor. Rikta så det ser skapligt ut, sen förstärker du med ny aluplåt. Helst ska den vara bockad likadan då... och så popnitar du dit den.
Har inte märkt att alu skulle bli mjukare eller hårdare om man gör som du skrivit, och jag svetsar ändå alu hela dagarna.
konan
16 sept 2004
1.294
snälla du vad du än gör värm inte till 500 grader då har du inget att rikta:cool:
låt proffsen avgöra hur man värme behandlar alu ,det beror nämligen på vilken legering det är ,hur man ska värm/kyla alu sedan har oxiden en otrolig betydelse .AKTA DEJ :eek: SSEN-287 behöver jag skriva mer?ok europa licens ,alu rör bla.
