RMK 600 -14 gräver ner sig
Erik G
5 okt 2008
259
Storuman
Frugan har enligt rubrik en RMK 600 155"
Inte PRO alltså utan en vanlig RMK.
Problemet är att den gräver ner sig fruktansvärt mycke, kör man på en myr och vill burka känns de som den aldrig flyter upp utan bara kämpar för sitt liv nere på mossnivå..
Vid start från stillastående så gräver den rakt neråt till marken innan den skidorna rör sig. Är själv rätt ovan Pro-ride men såhär tråkig kan dom väl inte va? Min arctic 800rr -13 tar sig fram avsevärt bättre vilket känns helt orimligt pga mattlängden?
Kan man göra nåt för att få dom att "trencha" mindre? Boggin sitter i orginal hålen
802
Vilken matta har den?
De är stor skillnad på våra två pro rmk 800 155 en år 13 och en 15. Den ena är en ubåt med Pike matta och den andra flyter som en kork med Serie 6 matta.
Erik G
5 okt 2008
259
Storuman
Standardmattan gissar jag, vet inte hur man ser skillnad på polarismattorna?
Isåfall äre ju en serie 5 med 61mm kammar enligt spec.
Den är rätt sliten och många skadade kammar men inga borta
HampusDj
24 maj 2006
2.611
Lugnvik
En rmk ska gå väldigt bra i snö, hur är dämparna i boggien? En dålig centerdämpare kan göra att maskin aldrig vill kliva upp tex.
887
Går maskin som den ska annars då? Tänker trötta variatorer kan göra mycket... en 600 måste ha tipptop skick på variatorerna.
Erik G
5 okt 2008
259
Storuman
Boggidämparna renoverade just innan påsk ifjol, primären nyrepad med tomma billetx 64g magnetvikter och fjäder, trevligt tillslagsvarv (runt 3500-4000 tror ja) och varvar 8100. Sekundären plockade ja isär i samband med motorrenovering förra året och inga konstigheter där blev bara att tvätta bort lite damm.
Ställer man den på hårt underlag obelastad så vill den nästan lyfta framändan på boggien, de ska ju ge väldigt flack attackvinkel vilket ju är bra men kanske belastar boggien fel i snön då? Tittar man på bulthålen i tunneln verkar boggien aldrig ha flyttats på
887
Låter helt ok med varven och 64 grams vikter, 600an vill gärna ha 62 gram till fjälls för att komma över 8200varv.
Boggie dämparna är alltså bytta då det inte sitter renoveringsbara dämpare på dessa, obelastad på hårt underlag så är framänden av boggien i luften.
Är bakfjädern väldigt spänd? eller fel fjäder?
Erik G
5 okt 2008
259
Storuman
Bakfjädern har 1,5-2cm gänger kvar ovanför muttern innan max å är en Walker evans 7043603
Centern har ca 1-1,5cm kvar innan max å är en walker evans 7043602 så då verkar de ju va bytt till dämpare från en PRO om ja googlat rätt?
887
Lyft upp skotern bak och skruva tills fjädrarna är helt slappa och spänn dom ca 5-10mm prova först 5mm för antar att det inte är svärmor som ska köra maskinen...
Erik G
5 okt 2008
259
Storuman
Va ut å provade nu, tycker den vart mer flytbenägen när man fått upp farten men snön va väldigt klabbig och har satt ihop en hel del så kan va bidragande de med
