drivaxeln skall vara bytt på garanti, handtagsvärmarna och alugasblocket (av någon anledning) skall oxå vara utbytta..
annars är de inte mkt mer än å säga att de är en kanon maskin.se bara till att de är bytt matta till 09ans matta..08an är för hård så den släpper kammar mer än en katt släpper hår
sen om du ska köra friåkning med den så kolla slangen som går från soppaslangen (vid nippeln från tanken) till avluftningen..denna klipper du å pluggar båda ändarna..den drar in luft där igenom när du håller stumt länge..kan leda till fina rullingar om du klättrar
