RS Viking, lika dåliga som ryktet säger?
488
Hola!
Har blivit skogsägare och kommer behöva dra timmerdoning lite då och då. Idealet hade väl varit att få tag på en Yeti 59 med 600 ACE-motorn men ska man ha en sån med någorlunda måttliga mil är dom ordentligt dyra.
Maskiner som verkar ha något beskedligare prislapp är Yamaha RS Viking men då har dom ju ett rykte att vara i princip helt odugliga.... men stämmer det?
Så är det någon i faggorna som kört en sådan i lite arbete? Hur funkar dom? Är den tillräckligt lågt växlad eller går den "tusentusen" även på lågen? Är det samma mattdimensioner på alla årsmodeller? (längd och bredd alltså) Ser att kring -17 kom en PRO-version, vad skiljer? (är det att den har kylare och fläkt?) Är det några andra årsmodeller större ändringar kom man ska ha koll på?
Jajja, ni fattar, hur funkar den om man ska jobba med den helt enkelt?
Lekmaskiner har jag, det är en ren arbetsskoter jag är ute efter.
Reactions: suregom
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Kört en hel del Viking i mina dagar. För länge sedan som mer eller mindre vardagsskoter när jag jobbade på Svalbard. Nu några svängar per säsong med ledunderhåll. Kör mycket hellre Viking än både Titan och 59 som också finns att tillgå. Absolut inte en dålig skoter, stark som en björn och komfortabel att köra hur långt som helst. Men absolut den väger som en flodhäst så man beger sig inte på något äventyr ospårat med sladden baki då får man gå hem 😅 Men har man trampat spår före så stoppar inget den.
Dålig koll på dom senare årsmodellerna, nuvarande är -15 och ingen större skillnad mot -09an jag körde på Svalbard. Nöter slides till förbannelse som alla Yamaha men kostar man på Dupont så är det problemet borta.
Reactions: JAAG
488
Kört en hel del Viking i mina dagar........
Ok. Vad vikten anbelangar så är ju inte en Yeti någon fjäderviktare heller. Kör man fast skottar man, backar och tar om, man lyfter inte :D
Vad man hört mest är att dom inte går alls i lössnö men jag tänker att det borde gå fixa... För man måste ju köra upp spåren också men då är ju doningen kvar hemma.
Däremot så sa kollegan i går att flera han känner som haft fyrtaktsvikingar sålt dom fort då dom haft mycket problem, bl.a elfel??
Apropå slides i allmänhet men boggi i synnerhet, på bilder på något senare årsmodeller, bl.a en 2017 Pro-modell, ser det ut som att den inte längre har Pro Action-boggin längre utan något som ser ut som vilken annan boggi som helst. Vad har du för boggi på 2015?
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Nej det är inte Pro action i skoterklubbens. Möjligt att dom är bättre då för jag tycker inte den går så dåligt i snö. Men absolut att 59 tar sig bättre ospårat. Men jag drar hellre med vikingen alla dagar i veckan ändå.
Okej. Klubbens har hittills gått problemfritt förutom ett startrelä. Det är väl det enda vanliga elfel jag känner till på Yamaha.
Reactions: JAAG
mas
17 dec 2011
1.213
173
Säfsen
Fruktansvärt tung stridsvagn, som absolut inte vill att DU styr den i ospårat...
Men på preparerad led och med fulldubbad matta så går den som ett lokomotiv med sladden bakom.
Håller inte med snötoken, jag väljer bort Vikingen alla dagar i veckan i jämförelse med en Yeti 600 ACE.
Efter ca 1000 mil med 2007 RS Viking och nu 500 mil Yeti, så är det helt klart vilken som är en arbetsmaskin som även funkar i ospårat terräng samt på led.
Robban_raw
Prospect sledder
23 jan 2018
Åsarna
Absolut oslagbar att dra med!
Med dem breda plastbelagen flyter den fint på snön.
Det går även fint att snirkla fram i skogen om man är lite bestämd.
Reactions: snötoken
488
Ok, jag ska se om jag lyckas snava över en att provköra i vinter här och känna lite.
Appropå pris, var ute en nu före helgen, 2-300 mil, 2012-ish och under 60k. Motsvarande Yeti hade antagligen kostat 30k mer.
488
Helt säkert!! Var med om att lasta en i transporthäck på en släpvagn en gång i tiden, vi var fem-sex pers för att bära den, en vanlig skoter bär man på två =)
