Rs Viking problem
koffe
9 okt 2005
258
hälsingland
Har en rs Viking 06 som gick klockrent igårkväll. Stått ute i lite regnrusk inatt och nu går den risigt vid start. Motorlampan lyser samt varningslampan blinkar.
kan de va bara ett stift? Eller tändspolen? Vad tror ni? Ska börja felsöka imorn. Tacksam för tips.
921
Går den bra på tomg men såfgort du gasar missar den bara? Går de köra iväg med misständningarna?
Jag funder på om de bildats is i gashängsbrytaren vid tumgasen. Då missar de bara om man försöker köra iväg, de rör sig inte ur fläcken. Hursom så ta in hela maskinen i värme i minst 20 timmar. De går även värma tumgasen med hårtork.
koffe
9 okt 2005
258
hälsingland
Tack för svar. Den går okej på tomgång, men så fort jag rör gasen börjar motorlampan lysa samt varningslampan blinkar tre ggr rött i stöten och skotern misständer å går ej framåt. Den står nedanför en slänt på gårn så kan tyvärr inte få in den i varmgaraget😬
