Sv: Byte till nonslip drivhjul på apex-06
			ska byta matta+nonslip drivhjul på en rx1 apex-06 och undrar om det är något speciellt man bör tänka på? är det svårt att pressa på drivhjulen? ska några "orginal"drivhjul vara kvar? tacksam för svar.
Helst bör du ha en verkstadspress för att pressa ut, men det funkar även med våld och en tving. För att sedan få på drivhjulen kan du göra så att du slänger axeln i fyrsen några minuter och nonsliphjulet i kokande vatten en liten stund typ 20-30sek, så går det väldigt lätt att bara banka in hjulet på axeln med hammare/skägga och nån distans, 5-56 underlättar ännu mera.
OBS! Igentligen om man ska vara noga så ska hjulen kall pressas på! OBS
Inga hjul utöver no slip behövs.
mvh/Robin
