RXL som inte går på låga varv med full tank!
TommyBrand
19 feb 2006
118
Mora
Jahapp, så har det än en gång bevistas att den inte är smärtfritt att ha roligt..
Idag skulle jag åka en ganska lång bit med ett par kompisar, så jag skulle för första gången sen jag köpte den tanka mer än halv tank.. men när jag tankat den nästan fullt kom jag 50 meter sen gick skotern bara på tomgång. Så fort jag gasade så "brölade den" om den fick stå på tomgång ett tag så gick den att köra ett par meter, sen brölade den igen.. Då testade vi arr hålla upp skotern och gasa, så brölade den ett tag, men ökade ändå i varv. när den kom upp till ca. 5-6000rpm så gick den som vanligt, tills den fick gå ner i varv.. Tesrade att skruva av tanklocket ifall det hade blivit vakum i tanken, men det blev ingen skillnad.. Tillslut tog jag mig ändå hem till en kompis (varvade ständigt över 5000) Där slangade vi ur 20 liter och helt plötsligt gick den som innan.. Det händer alltså något när man har mer öän halv tank (ca)
Den ger också felkod för "throttle position sensor" Kan den verkligen ha något med detta att göra?
tank
Det är den sensor som talar om för ECUn vilken vinkel det är på gasspjällen. Om det är fel på den eller om den är feljusterad så kommer motorn att bete sig som du beskriver eftersom den inte får soppa i någon ordning.
TommyBrand
19 feb 2006
118
Mora
ok.. någon som vet var sensorn sitter? nått som brukar krånga?
hade tänkt åka på "långtur" i morgon så jag känner mig lite stressad..
tank
Den sitter på höger sida av axeln till spjällena. En svart låda stor ungefär som en liten tändsticksask. Kontrollera så att kablarna är ok och att sensorn sitter fast, annars kan det vara så att den har rört på sig och blivit felinställd.
TommyBrand
19 feb 2006
118
Mora
den sitter fast och alla kablar sitter där dom ska.. är den helt enkelt trasig då? kan man kolla om den är trasig på nåt sätt?
