Hur ska man kapa det då?.... är det lätt eller svårt?=OSatte 38mm i min edge 700-02 och det var riktigt tight, hade org drivhjul på den..ska du få dit en 44mm med org drivhjul så gäller bara polaris racing matta som är urkapad alt kapa själv..
Vad händer om man inte har nonslip drivhjul då?Japp det kan du.
Men rekommenderar nonslip drivhjul..
okey men jag tror det blir en 38 istället då=P tack för tips/svar=) välldigt tacksamm=)du måste ha ganska hård mattspänning, = mattan går tungt
Sätter nog dit en 38a ändå=) tack för svaren iaf=)Köp mindre drivhjul och en 44mm matta så går det bra, alt en 38mm och du kan ha kvar org. driv hjulen.
okey=O jag tror att dom har lika chassin iaf är inte hundra=P vart köper man en polaris matta då som är urklippt? =)Hade 51 matta på min edge -01 den tog då inte i nånstans. Dock en polaris matta så den kanske var urtagen för kylelementen. Edge, Edge/RMK o Edge/Switchback har väl samma chassie
okey a vi får väll se vad det blir=P tack för alla tips och svar=)Den ska finnas hos din ÅF, satt på äldre Polaris iqr modeller, måtten är 307-35,5-47
Nja, är det så? Tror inte mattan som satt org på iq 440 hade uttaget nå i kammarna. Polarn hade en sån på sin rev 600 och jag kan inte minnas att den hade det. Däremot mattan som satt på Pro XR 440 hade det men den är 44mm. Så vad jag vet är det den du ska ha, men det lär ju inte vara det lättaste att få tag på-Den ska finnas hos din ÅF, satt på äldre Polaris iqr modeller, måtten är 307-35,5-47
tar det inte i kylningen om jag slänger dit en 44a?=O tycker det värkar bli nett med en 38a=/ finns det på något sätt man kan mäta och kolla om det får plats? utan att det tar i?=Oman behöver inte nonslip vet av två st edge 800 -02 -03 med 44 backcountry mattor en av dom är min gamla å det räcker att spänna mattan som det står i instruktionsboken. -09 switchback hade jag också 44 backcountry matta utan nonslip å det kuggar inte heller över, å det sitter inte nonslip på edge rmk standard. jag skulle ha tagit en 44.
