Sdi tappar effekt i lössnö.
TobbeBo
4 apr 2013
Summit 600 sdi 07 tappar effekt när man lägger ner den i lössnö, och vill knappt gå fram, när man lutar upp den igen och kör rakt går den som den ska igen, vad kan vara fel? första tanken var att den trycker in snö och att det påverkar, eller om det har med avgasportarna att göra?
TobbeBo
4 apr 2013
men går ju dåligt när man ligger åt vänster också, då är det ju fritt för avgaserna att komma ut
mediapimp
21 okt 2010
260
Variatorn som inte växlar ut ordentligt är min slutsats.
ta isär primären över sommaren och kolla hur rullar mm ser ut.
