skaffa ny matta till enduro 600
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
villken matta ska man skaffa till den en 44mm eller en 51mm ? 44:an går ju dit men passar en 51mm utan att modda? hur orkar den i så fall en sån matta?
Errrnst
Luleå Sverige
Skulle nog satsa på en 44 mm... Tror du måste modda lite för att få in en 51 mm matta...
Beror på vad du vill ha för någon! ;) Tror då att det räcker gott med en 44 mm matta!
O
okänd
tror ej att det går med en 44mm!!
Tja!!
var på väg att köpa en enduro 700, och skulle klappa dit en 44´s matta
men det rymms inte på lynxarna.
Enligt återförsäljaren av lynx så passar inte en 44mm´s matta.
Men en 38 eller 41:a skulle gå bra.
och vad gäller orken så tror jag inte att det skulle skapa några stora problem.
Summit 600 -99 har ju en 345´s 44mm matta och det paddlar utav bara f....
tg1
24 mar 2008
62
Norge
Gammel topic, men jeg prøver.. :)
Har en Enduro 600 (2000-modell) som jeg tenker å bygge om fra 307 til 345-belte (matta), men lurer på hva som er største kamhøyde som går på. 44mm blir kanskje for trangt? Jeg kikket under scooteren, og det ser trangt ut helt foran i tunnellen, der beltet snur.
Tips?
Hvor stor forskjell er det på kjørbarhet på 38mm og 44mm?
På förehand tack. ;)
tg1
24 mar 2008
62
Norge
dom sätter ju 51mm matta på rave'arna -01 och -02 så nog ska 44mm gå
Er kanskje annen boggi/tunnell/chassis på dem...?
jag har 38mm på min -01:a, det är precis så att den får plats. 44 och 51mm får man nog inte dit utan att släppa ner boggen och ev. byta till mindre drivhjul.
Okei, hvor mye jobb er det å slippe ned boggien litt, og mindre drivhjul er vel ganske greit å få på det også...? Man bør vel kanskje gire ned litt uansett, når man setter på f.eks. 345/44-belte..? :)
Takker for svarene. :)
hundfoder
16 feb 2009
mellansel
Bumpar tråden med en liknande fråga.
Jag har en Enduro 500 -99 sp, alltså med 307:as matta.
Är det någon som vet hur höga kammar jag kan få in i den ?
Funderar på en 38.
CaccezE
11 dec 2008
1.222
Funderar på en 38.
Om du ska ha 38as matta så måste du byta till 7 kuggars drivhjul...
Men annars kan du prova med en träkloss...
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
Det gikk helt fint med 38mm og 8-kugg på min Enduro 600 '00, i alla fall.
jaså, det kanske passar då. men jag håller på att förlänga min och då innan jag beställde matta så var det om jag skulle ha 32 eller 38, men eftersom att det verkade vara så presis så blev det 32
Mekarnilsson
18 feb 2009
244
Ramsjö
Lånar tråden lite.
Jag har hittat en bra matta till min enduro men den är 305 lång och jag har 307boggie.
Visst borde det gå att få dit den ändå? Skiljer ju "bara" ändå 2 cm, right?
phazzer
8 jan 2008
110
jag har 44mm matta på min lynx enduro 500 2001 och det fungerar fint har inte moddat om något har endast drevat ner den.
HampusDj
24 maj 2006
2.611
Lugnvik
Lånar tråden lite.
Ganska säker på att det är till 2.86" delning så den passar inte alls nå bra tyvärr.
