ski doo 550f problem med hastighetsmätare + oljel+ temp och bromsindikator
aheden
27 dec 2009
Bollnäs
Hej har problem med min ski doo 550f -06
efter ca 1-3minuter börjar trippmätare blinka 9-9 indikatorerna för olja temp och broms lyser konstant hastighetsmätaren fryser men varvtalsmätaren ser ut fungera.
stänger man av och på så ser allt bra ut igen i 1-3 minuter.
Vi har samma problem på två skotrar en 07 och en 06 vi har på den ena provat byta voltregulatorn utan någon förbättring. behöver hjälp att komma vidare.
Både hel och halvljus gick sönder på den ena 07 och på 06 gick halvljuset hel fungerar fortfarande.
Mvh
///A
FrozenKing
16 dec 2013
474
"It sounds like you have a reed problem they should be in a "cage" just behind the carbs on the cylinder and if they were missing a piece or if they were cracked it would cause the engine to backfire. If they are in good condition they should close against the cage and stop the back pressure coming through the carbs." Googlade på felkoden
Brattlöf
21 jan 2011
24
Hade samma problem på min, bytte också voltregulatorn utan lycka. Men när jag bytte lampor så att alla var hela så gick det över, även bak. Så kolla ALLA lampor är mitt tipps. Lycka till.
