Ski doo elan varvar inte ut, får för lite bränsle?
Lynx58393
13 nov 2012
200
Hej!
Elan har tidigare gått bra men stannar efter ett litet tag då man släpper gasen och efter det får man dra ca 30 drag innan den startar. Nu har jag bytt bränslepumpen för att jag trodde att den inte pumpade bra. Efter det började den gå skitdåligt på paket över halvgas. Det låter som den inte varvar ut och går max 20 km/h. Förgasarrengöring är gjort. Har aldrig gått så dåligt tidigare förutom att den är svårstartad då den är varm.
Kan det va packboxarna som är dåliga?
Går det att testa? Typ ha en flaska med bränsle till förgasaren så det blir självrinning, utan pumpen?
torbjorn
Ja, det går bra att rigga upp en flaska eller dunk och sughävert till förgasaren, fallhöjd på 0,5 - 1 m bör vara lagom.
En annan möjlighet är att sätta dit ett T-stycke på bränsleledningen och koppla in en manometer (kombinerad bränsletryckmätare och vakuummätare fanns ju förr ofta i såna här bilservicesatser med kompressionsprovare, stroboskoplampa mm som såldes billigt på biltillbehörsfirmor).
Om det inte finns några specar på hur högt bränsletrycket ska vara under körning så kan man anta att bränsleförsörjningen är i ordning om det håller sig inom 0,05 - 0,3 bar (5 - 30 kPa) och inte ändrar sig alltför mycket med gaspådrag och varvtal.
Ibland kan man råka ut för att något lömskt fel i förgasaren gör att flottörventilen inte kan öppna - t ex kan grader på en sliten nål göra att den hakar fast i sätet, eller en flottör som har svällt eller blivit skev på något sätt kan kärva i flottörhuset.
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Hmmm det sitter väl en Tillotsonförgasare med membranpump på de där? Oftast behöver man byta membranen och det är en enkel åtgärd. Kostar någon hundring.
Lynx58393
13 nov 2012
200
Det sitter en mikuniförgasare på den. Skulle tippa på vm28.
Har tyvärr inte tillgång till manometer så får testa med flaskprincipen och se hur det går
