Ski-doo freeride 137" eller 146"
matez_
15 nov 2014
106
Går i tankar att byta skoter. Som rubriken lyder undrar jag om man ska satsa på en freeride 137" eller 146"?
Jag åker en hel del led, men vill också kunna köra en del lössnö. Mycket blandat med andra ord, vad säger ni som har någon av dessa?
Tar tacksamt emot tips och om det är nåt annat som man bör veta om dessa maskiner också. :)
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Jag har en 146" och blev överraskad över hur lättkörd den är efter led trots längden på mattan och kammarna. Förra säsongen körde jag en kort RE800 och jag kan inte påstå att Freeriden känns längre eller mindre smidig.
Om du även tittar på 12or så tänk på att 137" denna årsmodell "bara" har 44mm kammar på originalmattan.
matez_
15 nov 2014
106
Jag tänker köpa en årsmodell 12 eller 13, med 14 blir det en bit över min budget. 12orna är ju vit medan 13 är militärgrön. Finns dock lite dekalkit att snygga till det gröna med.
Vad är det för kamhöjd på 146" original då?
Låter ju toppen att den går bra efter led också. Funkar originalskidor eller är det andra som gäller?
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
146orna har 57mm kammar 2012 och jag tror de fick ytterligare ett par mm 2013.
Jag kör med capro xtx, kan inte uttala mig om originalet.
matez_
15 nov 2014
106
Tackar. Var förbi och kollade in en 137" och 146" idag hos en handlare. Utan att ha provkört någon så blir det nästan tveklöst en freeride 146". Skall bara hitta någon i bra skick till rimligt pris. Vad skulle ni ha för gräns på milen på en årsmodell 13? (430 låter mycket) :)
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
När jag själv letade i början av säsongen blev det en 12.a. Dels så föredrar jag den vita framför den militärgröna, sen har de flesta 12or fått nya kolvar nångång mellan 3-500mil vilket jag ser som ett stort plus.
Som vanligt när man köper begagnat så blir det en avvägning mellan skick-mil-pris.
matez_
15 nov 2014
106
Jag håller med dig Gabbe, tycker vit är snyggare. Kör du cleant eller med lite dekaler? (Bara nyfiken)
Visst gäller kolvbytet alla E-tec -12or upp till 500 mil? Det är ju verkligen värt mycket då man slipper göra det själv beroende på hur länge man har maskinen kvar.
Har alla endast elstart eller är det tillval?
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Jag har original dekaler på min, varken mer eller mindre.
Ja, alla 2012 får nya kolvar om de lämnas in fram till augusti 2016.
Alla (möjligen med undantag av 2011) har elstart som standard, däremot saknas magnapullstart vilket jag kan tycka är lite onödigt snält.
matez_
15 nov 2014
106
Bra att veta. :)
är det nåt annat på maskin du inte riktigt gillar, eller är du nöjd i övrigt?
Nåt annat viktigt man inte får missa vid köp? Frågar mycket för detta blir min första lite nyare skoter och vill va lite på den säkra sidan.
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Har en 13 freeride jag med som fungerar kanon. Det jag tyckte var lite tråkigt var att variatorn var tam i grundsetup. Bytt till spi lössnökittet och skotern har verkligen vaknat till liv. Äntligen levererar den tumme, matta, motor omgående. Annars trevlig skoter som fungerar till det mesta.
matez_
15 nov 2014
106
Härligt att höra.
Stämmer det att man bara kommer 40-50 mil per rem som jag läst nyligen här på forumet? Issåfall lär man ju bunkra upp med dyra remmar.
Nicke83
8 sept 2013
704
Jag plockade ut en ny 2012as 137" Freeride som jag körde 470 mil med.
Bytte sen in den efter två säsonger och tog ut en ny 137" 2014 likadan freeride.
Avsaknaden av magnapullsnöret är nått jag aldrig märkt av, jäkligt skönt med elstart och under mina hitills 650 mil utan manuell start har elstarten aldrig krånglat. Fastän jag inte ens underhållsladdat upp batteriet någon sommar.
Mina freerides har funkat bra förutom några saker
Båda har haft problem med läkande oljebehållare, lätt åtgärdat dock slå in en mellan ring i oljebehållar öppningen så är det fixat. Vilket åf bjudit på varje gång eftersom det är ett erkänt brp problem...
2014an är inne nu för byte av vänster handtagsvärmare som gett upp.
Annars har de funkat bra men jag anser att 800 E-tec äter för mycket rem...Blir inte en 800 E-tec för mig nästa gång. 2012an funkade faktiskt bättre än 2014, på 2014 har jag hitills bytt 3 remmar och på 2012an bytte jag bara två innan den byttes in.
Skulle jag vara i dina kläder och stirrat dig blind på freeride skulle jag köpt en 146" du märker aldrig av de där 9 extra tummen, men de är bra att hitta när de är lössnö åkning!
Nackdelen med 2014 tycker jag är för höga kammar, 57mm har jag på min 137a, tror 146 & 154an har 63mm höga kammar.
2012an har precis som gabbe skrev 44mm. 51 vore optimalt, 57 blir nästan väl högt när man kör fort efter led.
De är dock en bra skoter vilken än du väljer, försök hitta någon med variator kit så kanske du får mindre remproblem =)
matez_
15 nov 2014
106
Tack så mycket för alla tips! Då jag inte hittade någon lämplig i krokarna så slog jag idag till på en Polaris Switchback Assault 144 istället. En -14 med 0 mil på mätaren. Hoppas denna skall uppfylla mina behov :D
Nicke83
8 sept 2013
704
Den blir du nog nöjd med, bara kapa bort fotstegen å sätta dit pro rmk fotstegen, är väl enda nackdelen med den skotern =)
