"Skramlande" variator/maskin
GeK
Stockholm, kör i norra dalarna
När jag segdrar igång från stillastående hörs det ett skramlande ljud från motor/variator. Brände midja på en rem tidigare i år och fick ett våldsamt skramlande från variator då. Detta ljud låter liknande men inte så kraftigt. Har inte bränt midja på nya remmen så vitt jag vet. Nån som vet?
Skotran
Bjurholm
Kolla så att axeln inte är krokig eller av. Det var den på min men då vibrerade den bara.
Kör hårt, livet är kort.
Erko4
23 nov 2009
Ume(å)
Sv: "Skramlande" variator/maskin
hmm jag ha oxo ett probelm, ha just fått skoter och aldrig kört förr så är inte så kunnig^^ men när jag körde så märkte jag att när jag gasade lite så lät d nästan som när det är fel på fläktremmen på bilar, det som visslade lite.
kanske ska låta så? tack för svar*
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Körde du någonting efter du hade bränt midjan i remmen?
OM du gjorde det så kan det hända att du slitit ut dina variatorer i förtid.
Eftersom variatorerna tvingas klämma ihop snett när midjan hamnar i variatorerna slits
dom oerhört snabbt, så det kan vara så att du får öppna upp dem och kika efter slitna
klackar osv...
Speciellt sekundärvariatorn är väldigt känslig för att man kör med midja på remmen
vad jag vet...
