Små lampor
S
Supra
Hej!
hade tänkte skruva lös min ordinarie lampa på min skoter å sätta dit en järnplatta och göra 2 hål till rätt så småa lampor. nu undrar jag vars finns dem att få tag på? och hur kopplar man dem?
D
DVD
Du tänkte sätta spottar?
isf, som jag ska göra på raven: övre luftintagen (vid rutan) så ska jag stoppa in nå små extra lysen med h4a lampor. och dom finns nog på biltema dylikt
keihin
2.778
Jag tror han vill byta ut huvudstrålkastaren för att få "dubbelljus" på skotern (vilket är ett mkt populärt sätt att styla bilen i dessa dagar).
Har själv gått i dessa tankar. Om jag skulle göra det så skulle jag skaffa ett litet dimljus som halvljus (kort räckvidd, bred spridning) och när man sen klickar om till helljus så slår man igång ett fjärrljus, dvs. "extraljus" (det ska nog gå att få tag på dimljus o. fjärrljus som ser likadana ut).
Alltså vid halvljus lyser en lykta (dimljuset) och vid helljus lyser bägge.
Annars kanske det går sätta två små extraljus med lampor som har dubbla trådar (t.ex. h4), vet dock inte hur ljusbilden blir på halvljus då extraljus är tänkta att enbart användas som helljus...
lofdahl
242
LULEÅ SWEDEN
www.mtnprod.se
Om man använder sig av dimljuslampor kan man vända den ena upp&ned och använda den till helljus, då kommer ljusbilderna att kompettera varandra.
Skulle själv inte vilja möta en massa folk med heljus i form av x-traljus när man kommer och åker i skogen....
keihin
2.778
Jo, det skulle ju gå, men problemet är att dimljusens utformning på reflektorerna gör att de inte lyser speciellt långt (kanske blir bättre om man vänder den upp och ned?).
Varför inte extraljus? Ni vet väl att man ska blända av vid möte även med skotern...
lofdahl
242
LULEÅ SWEDEN
www.mtnprod.se
Jo, men säg det till dom som monterar sådana där dubbelljus och sätter in helljusbildslyktor.
Ska man då blända av blir det ju ingen avbländning eller så blir det helt svart!
Sitter i belysningsfunderingar själv nämligen.....
Christer
Skicka ett mail till Tison och hör, om jag inte minns fel går det att beställa färdigt kit därifrån.
lofdahl
242
LULEÅ SWEDEN
www.mtnprod.se
Antar att det är det kit som sitter på Outlaw huven, de är vanliga dimljus fast hyfsat små.
http://www.outlawcomposites.com/accessories.html
Detta kit, beställer ju inte "dimljus" från USA för $89.95
Christer
Jag hade för mig att polarn beställde därifrån, ett helt kit alltså, men jag kan minnas fel.
keihin
2.778
>monterar sådana där
>helljusbildslyktor.
>svart!
>Sitter i
>nämligen.....
Precis! Folk är för dåliga att blända av...
Men, som sagt, om man då använder ett ljus med kort, bred, låg ljusbild som halvljus (dvs. vid möte osv.) samt kompletterar med ett ljus med lång, hög, smalare ljusbild när man vill ha sikt så ska det ju fungera bra...tror nämligen att 2xdimljus kommer att lysa lite kort även om man vänder det ena upp och ner (blir ännu värre bländning då kanske?), men det är bara mina spekulationer.
Ricke
Tycker att de låter som farligt dyra expriment.. någon som vet hur mycket en generator på en skoter klarar av? bara inte spolarna brinner om man hänger på för tunga lampor..
Christer
Ja, men man "hänger" ju inte på några bigknicks direkt?
Det är låg resistans i ett dimljus, dock kan jag inte förstå varför man skulle använda dom?
Skulle jag sätta två små ljus, skulle jag använda vanliga h4:er, eller några liknande.
antic
Luleå Sverige
norrland.legonet.org
provat hjälmlampor?
Om ni är intresserade av lite mer ljus kan jag ju rekommendera att ni provar hjälmlampor, som enduroåkarna brukar köra med. Två vanliga spotar man köper på närmsta el-affär funkar bra. Så smal vinkel som möjligt, 10-12 grader.
D
Daniel
RE: provat hjälmlampor?
Sluta KRÅNGLA !
Gå på http://www.megawattsweden.com
och köp lampor till hjälmen !
har en kompis som kör med sådana och dom funkar väldigt Bra !!!
Info står det där ...
MXZ -03
keihin
2.778
[Uppdaterat: Senast editerat den 26-Aug-03 kl 07:22 AM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 26-Aug-03 kl 07:21 AM (CET)]Hjälmlampor i all ära, men som jag förstod det så var det här frågan om lite "skoter-styling" mha dubbellyse.
Om man plockar bort orginallyset som kanske är på 50+50 watt (gissning...vet ej) och ersätter med två lampor på 50W vardera så borde det inte bli nån belastningsskillnad(?).
Christer
Helt rätt keihin,
Om man nu inte är så petig så man räknar med resistansen i den delen kablar som blir längre med två lampor...
keihin
2.778
>Helt rätt keihin,
>så man räknar med
>två lampor...
Hehe jo...men är man sååå petig så ser man nog till att byta ut kablarna mot nåt grövre så man eliminerar risken med ökad resistans :)
Alltså nån som byggt dubbellysen ännu? Jag blev ju sugen på att prova nu! Tror det kan se ganska grymt ut! Frågan är bara om det kommer att packa ännu mer snö i "lysgropen"? Man kanske får sätta nån sorts lyktskydd ytterst?
Christer
Ökar du mm2(arean) så ökar du spänningsfallet också, det går ej att eliminera ett spänningsfall.
Men det går att göra litet.
lofdahl
242
LULEÅ SWEDEN
www.mtnprod.se
små lampor
Om man nu skulle montera 2 st lampor istället för 1 och skall ha båda tända samtidigt så kommer man sannorlikt att tappa "helljusfunktionen".
Har ännu inte hittat en så pass liten lampa som har både hel- och halvljus.
Detta innebär ju att man borde kunna ta ut effekten för både hel- och halvljuset samtidigt och på så vis inte vara orolig för lysspolen.
Om man ny inte bygger helt nytt så borde de kablar som är dragna fram/upp till lyset vara fullt tillräckliga.
Väl framme vid lyset så parallellkopplar man ju ändå lamporna. Den lilla stump kabel som är mellan lamporna borde i detta fall ha ett spänningsfall som är försummbart.
Om man nu vill vara riktigt seriös så får man väl koppla om så att man använder helljusets kablar till ena lampan och halvljusets kablar till den andra lampan.
Problemet med en "extraljuslampa" är ju den att den vill till att sprida åt alla håll, dvs även uppåt och på så vis bidra till bländningsrisk. Fast en sk. pencilbeam lampa skulle då fungera bättre då den riktar ljuset med en mycket mindre spridning än ett vanlig helljus.
Keihin, angående det då skrver om ett skydd framför lyktan är klokt, dock måste eventuell konden kunna försvinna vilket inte är helt lätt att lösa om skivan och lyktglaset är densamma. (vet, vis av erfarenhet att det är ett problem)
Just my $0.02
