Snöre vs startmotor ???
tarzzz
6 aug 2007
42
Hej.
Vad är det för fel när skotern VÄGRAR starta på elstarten trots att startmotorn snurrar på fint, men startar DIREKT på första draget i snöret ?
MVH
//B
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Jag skulle direkt kolla batteriet. Antingen dåligt eller för lite laddning.
Eller så drar startmotorn för mycket kräm, om batteri är ok och fulladdat, testa att mäta spänningen då du drar på starten.
tarzzz
6 aug 2007
42
Hmm.. batteriet är nytt, men dåligt laddat, har stått sedan maj 2007.. ska testa att ladda det.
Men tycker ändå att det drar bra på startmotorn.. ca 10 "varv", sen säckar det, är nog oladdat. Men laddas det inte om jag drar igång den i några dagar och kör en del?
//B
Hayabusa
19 okt 2007
72
Härnösand
Men om du startar på snöret så att motorn är varm, stäng av den och starta med nyckeln , startar den då eller inte?
Om inte så verkar det som att tändspolen inte får spänning under startningen med nyckeln, då är det förmodligen fel på tändningslåset, detta fel hade jag på en bil.
Eller så är batteriet kasst, så när du startar så får du för lågspänning tex 10 istället för 12v vilket gör att det inte blir någon gnista till tändstiften.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
//B
10 varv?!? Då bör du nog ge det en runda med laddaren. Du skall kunna gnugga på bra mycket längre än så.
tarzzz
6 aug 2007
42
Jag har nyligen bytt CDi+tändspole, den var DÖD innan. Tidigare (innan den dog) startade den DIREKT med nyckeln.. sen har jag bytt cdi+spole, nu startar den fint med snöret men EJ med elen, fast den är varm. Den bara vägrar på elstarten, kan vi ha kopplat fel med CDI:n.
Tror ej den startar om jag så gnuggar 100 varv med startmotorn.. den drar fint, men tänder ej, men med snöret DIREKT !
//B
tarzzz
6 aug 2007
42
Svar till Hayabusa.:
Batteriet är splitt nytt. den startar INTE med nyckeln trots varm. Det gjorde den alltid innan jag bytte spole/CD ( i samma hölje).
//B
tarzzz
6 aug 2007
42
Det behöver jag knappast testa MikaelN ??? den tänder ej med startnyckeln, alltså ingen gnista ?.. men tänder direkt med snöret=gnista
//B
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Var inte för säker på det. Kolla om gnistan är lika stark med snöre som med startmotor, för det kan bli gnista men för klen för att funka.
Och om så är fallet att det är totalt borta med gnista med startmotor så testa detta:
Vrid på nyckeln precis som att du skall dra i snöret, men istället så tar du en kabel från batteriet och tjuvkopplar direkt till startreläet för att få motorn att dra runt.
Då ser du om det är tändningslåset.
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
är någon kabel anorlunda dragen eller är cdi/spole orginal :confused:
det låter onekligen som om spolen inte får nog ström för att skapa gnista pga startmotorns ström förbrukning,
är någon typ av förkopplingsmotstånd trasigt eller satt ur funktion.
likriktar fel :confused:
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Ladda batteriet, en starmotor är den mest krävande el-komponenten på en skoter, även på en bil!
tarzzz
6 aug 2007
42
Laddade batteriet. Det hjälpte !! Startar fint med elen nu.
MEn, aldrig får man vara glad. Allt funkade fint i ett par dagar. Sen slutade halvljuset att funka samt baklyset. Dom dog samtidigt. Knappast lamporna då ?
Helljuset funkar fortfarande.
Är det lik eller växelström till lyset månne ?
Är en LYNX 5900 -96.
//B
