snopro 440/f7 problem
haxxninjan
9 dec 2007
62
hejsan. lite bekymmer!
check engine" lampan börjar lysa när man kliver över ~6500rpm apv servo failure.
någon som kan hjälpa? eller vart man får tag i "avp motorn"
thullen
Leksand
thullen.se
Funkar inte apv motorn eller vet du inte var den sitter.
Blir det fel spel på nån apv vire så kan den ju visa fel.
Apv blocket/ventilen är den rengjord?
haxxninjan
9 dec 2007
62
näe ja har inte gjort nånting, bara att de kom upp.. så tänkte kika om nån har ideer så man slipper göra så mkt... men rengöra ska ja göra o kika om de funkar=)
MrSup
kolla så apv-motorn går lätt åt båda håll om den inte gör de plocka upp locket på baksidan och kolla om elmotorn ha brunnit ihop eller rostat fast
går den lätt så kolla att den inte går åt fel håll de gjorde min! de går inte sätta vaijeranra från fel håll dom ska sitta på höger sida!
