Vet inte om det rätt ord att säga spärra men kan man göra så att primärvariatorn inte går ihop så mycket som den ska?
Kommer att montera en Polaris p85a på en Ockelbo och eftersom p85an är 2cm större i diameter än original variatorn så får jag lite problem med variatorerna och variatorremmen.
Så tänkte sätta en stopp så variator bara går ihop lika mycket som original variatorn så jag undra om någon som testat att gjort något liknande?
Vill inte risker att primärvariatorn trycks ihop för mycket så att remmen går av eller att något annat otrevligt händer
Visst kan man montera dit en längre rem men då får man fel längd på remmen vid start.
