Hej
Fick ett konstigt problem med min Rev 600 Sdi-04 när jag drog igång den första gången efter sommarvilan.
Hade ett nyladdat batteri, men den reagerade inte normalt när jag tryckte på startknappen. Alltså när den ska börja surra och instumentlamporna börjar lysa. Lamporna blinkade bara till och inget surr från bränslepumpen.
Provade hur som helst att dra ett par gånger och den gick faktiskt igång, och fungerade normalt när den väl var startad. När jag sedan skulle stänga av den på röda knappen på högra sidan av handtaget, fungerade det inte. Den gick inte att stänga av på knappen, så jag fick dra ut nödstoppen för att döda den.
Någon som har någon bra idé vad detta beror på?
