Startsnöre åker inte tillbaka in till magnapullen
Majsan1
27 dec 2011
54
Norrland
Hej, undrar varför mitt startsnöre inte vill åka tillbaka till magnapullen? Ska man spänna fjädern med hjulet när man skruvar tillbaka det?
Yamaha Phazer 1991
Tack Majsan.
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Kolla så snöret inte har fransat sig först. Har den det måste du byta ut snöret. Annars kan det vara så att du behöver spänna fjädern i magnapullen det gör du enklast genom att snurra på "hjulet" ja
Majsan1
27 dec 2011
54
Norrland
Snöret har inte fransat sig. Har provat spänna fjäder nu och när jag har spännt klart så är all snöre utanför hjulet, sen när jag sätter tillbaka muttern och släpper snöret så händer det inget, men om jag släpper lite på muttern så åker den tillbaka lite grann, Men om jag spänner muttern som det var innan så vill inte ens snöret gå tillbaka :S
yamaha480
26 dec 2010
255
Det är svårt att förklara. på hjulet ser du att du har som ett litet jack på yttrekanten där snöret ska passa in, då drar du tillbaka snöret och drar upp snöret och håller i det samtidigt som du snurrar och spänner fjädern, låt snöret bara hänga med runt helt enkelt sedan. sedan när du har spännt klart så släpper du ut snöret igen och då kommer du att märka att det fungerar
det kan vara lite knepigt ibland men det är så svårt att förklara, gå till nån granne eller nån som du känner som kan detta så får han lära dig, när man sett det en gång går det ganska enkelt
Majsan1
27 dec 2011
54
Norrland
Okej får testa det, hur många varv ska jag spänna hjulet "fjädern"
