summit xm 2013
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Jag är rätt spänd själv vad jag ska tycka om maskinen. ;) Drog på nolia mässan i somras där de hade visning och provkörning innan jag bokade bara för att få se dom i verkligheten och känna på körställningen, som vanligt föll jag för Ski-Doons körställning. :D
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Jaha, igår fick man veta att man fått ändrat leveransdatum till V49. :mmph:
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Okej. Jo men då kommer dom väl till ÅF v47-48 men då ska de ju monteras ihop och eventuellt utrustas med tillbehör osv. så V49 är de väl klar att hämtas.
Vidgren: Ja man tycker ju det.
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
har för mig att jag såg nån film på tuben att man kunde knäppa till stänklappen på mitten så den stog mer ut vid lössnöåkning främst för att underlätta backning och så var de bara å knäppa tillbaka vid ledåkning för bättre kylning.
Kommer inte ihåg till 100:a eller har jag drömt?'
Såg även att Stenmarks hade snabbkrängningshämmare för 435kr, nån som har koll på om stagen har samma längd som på freeriden då det inte står att den passar XM ?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag har provat det live på en demomaskin och det funkar riktigt bra (har inte backat eller något)
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
Ok, kanske man slipper kliva av när man backar för att den inte ska åka in under mattan, kanon !
Nån som har koll på drevningen ?
Och är det 377 el. 391 rem som gäller ?
Som tidigare skrivet, såg även att Stenmarks hade snabbkrängningshämmare för 435kr, nån som har koll på om stagen har samma längd som på freeriden då det inte står att den passar XM ?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Jag har bara kört 377...
Vad man läst så är den mer konsekvent i varven.
391:an kan tendera att vara ojämn i varvtal när det växlar.
Obs, bara nåt jag läst... Har för mig att Dynamo Joe skivit det...
Har då varit nöjd med 377...
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Mina erfarenheter av 391an är att det finns två versioner av den, min maskin levererades 2011 med 391an på plats, följde även med en reserv 391a. Orginalremmen funkade bra, men remmen som följde med, den monterades i samband med en massa variator fixande och märkte det inte då, men når jag bytte nästa gång så ökade maskinen 2-300 i toppvarv!?
Kollade då och det visade sig att extra remmen som medskickats av min handlare hade ett anurlunda mönster på kylflänsarna på överridande, mkt grundare, dvs en annan rem men med rätt nr. Har jämfört 3st 391or med original utseende och dom har funkat bra, därimot den med udda kylflänsarna från 2011 höll dåligt och skiljde i toppvarv så den måste ha varit av en annan gummiblandning!?
I dag bör dock alla dom skitremmarna vara bortsprängda så problemen lär vara lösta;)
Sen är ska 391 vara en 377 med limmad cord för att tåla värmen bättre, om den håller bättre vete tusan dock, den släpper ju cord ändå....
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Remproblemet verkar ju ha gått åt rätt håll nu senaste året, på summitarna i alla fall, boondockern har jag ingen erfarenhet av.
Min kompis som körde en -12 summit x 154" ifjol (tar också en ny XM i vinter) har kört 150mil och original remmen (391) sitter på och ser hur fin som helst ut. Även om den nu skulle säga upp sig bara på några mil så tycker jag det är bra då det har verkligen inte snålats på gasen och bara några kilometer "inkörning".
Jag har kvar en ny 377 rem från gamla summiten så jag kommer testa om det märks någon skillnad mellan dem.
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
Jag har enbart åkt 391 på min 11:a freeride som jag hade men å andra sidan bara sprängt en rem på 205mil, men har några 377:eek:r hemma så man kan ju alltid prova om man märker någon skillnad.
Macke ! Har även hört att 391:an skall vara hårdare i gummit än 377 eller? Då det sagts även att den är mer slirkänslig ?
snödräparn
26 sept 2007
1.002
De låter kanon, å vipps hade man dubbelt så mycke remmar att spränga, hahaha :)
Men jag har då inte sprängt nån rem ännu peppar peppar. (220 mil) Tyckte att 391 kändes hård. Går bättre med 377 tycker jag. För min körstil iaf.
Mr_Ed
2 mar 2008
358
Min 377 höll ca 180mil o nog tycker jag den funkade bättre än 391 som jag har nu
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
