Svårstartad venture 600
Tengil
23 mar 2005
824
Dvärsätt, Jämtland
Venture 600 twin - 97. Har bytt samtliga packningar i motorn, nya kolvar. Rengjort förgasarna samt alla munstycken med tryckluft och ståltråd, kollat förgasargummin, bytt ut bensinen till ny samt kopplat bort t.o.r.s
Den är svårstartad och går som inte riktigt rent vid uppstart, man får laborera lite med choken och gasen, när den väl blir lite varm så upplever jag att den går fint. Vad kan va fel? Choken?
920
Har den varit mer lättstartad tidigare för på beskrivningen låter de som en normal uppstart av en förgasarmaskin.I de flesta fall får man vakta en förgasarmaskin med choke och gas tills den blivit varm.
Eller krävs de mer än 4 -5 drag för att få igång den också för då är de fel på choken.
Tengil
23 mar 2005
824
Dvärsätt, Jämtland
Ja det krävs mer än 4-5 drag och den var betydligt lättare att starta för några år sedan. Är det bara att köpa ny chokevajer eller kan man smörja upp och fixa befintlig?
920
De är bara att rengöra chokens alla rörliga delar. wiren behöver du inte byta om den drar upp chokeplunsharna o0ch att de går tillbaka fullt.
Broby
10 jan 2021
65
Montera en primer och strunta i att använda choken borde ju fungera lika bra som det gjorde förr på maskiner med enbart primer ?
Tyckte primern var överlägsen mot maskiner med choke på den tiden.
