Svetsa styrstång
BrpLynx
16 dec 2009
196
Ånge
ska förstärka upp styrstången på min enduro 500 -01 o undra fall de räcker med att dra ur all kontakter ur mpem boxen när man ska svetsa för att undvika att bränna nånting??:D
Mvh/ Tim
LynxtuktarN
11 jan 2011
1.124
Obbola
Svetsa aldrig i närheten av plast/brännbart material, du kan lägga en svetsfilt eller två runt om, svetslopporna tar sig fram lite överallt o bränner ganska bra.
Om styrstången är lackad (vilket dom är) så slipa bort färgen minst 5-10 centi runtom svetsfogen! (blir varmare än vad man tror beroende på metod) svetsar du på färgen så blire porer o inneslutningar i svetsen som ej är så hållbart.
Och om du förstärker genom att bara lägga fog på fog runtom så äre inte så bra. lägg hellre dit nå metallbitar där stresspunkterna är.
Det bästa är om du tar lös styrstången o svetsar så, blir mkt lättare, o blir bättre också! =)
Lycka till! :bigsmile:
BrpLynx
16 dec 2009
196
Ånge
Okej jo jag utbildar mig till svetsare så svetsa kan ja och har svarvat ett rundstål som ja ska köra ner i styrstången o svetsa dit men de jag är brydd över är om ja måste dra ur nåt mer än mpem boxen för att undvika kortslutning när man svetsar??
Mvh/ Tim
LynxtuktarN
11 jan 2011
1.124
Obbola
Mvh/ Tim
okej bra då vet du va ja menar.
ja tror int du behöv koppla ur någe mer än det, haru batteri så ska ju det ur såklart.
