Synka förgasare
steklunds
27 jan 2006
46
Långsele
Ta bort luftburken, stoppa in vänster tumme i vänster förgasare och vänster långfinger i höger förgasare samtidigt som du försiktigt spänner gasen med höger hand. Känn om trottlarna öppnar samtidigt. Om inte så justerar du på skruvarna på trottellocket.
Habbeli
Sverige
Ännu enklare att gasa upp trottlarna så du precis ser underkanten på dom i överkant på insuget, då ser man direkt om dom drar olika.
Thor
så brukar jag ochså göra, så känner jag att underkant trottel löper men överkant insug, sedan så justerar man så att båda är så lika som möjligt.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Lånar en gammal tråd.
Hur högt ska trotteln lyftas ? ska den vid MAX gas ligga precis i kant med luftinsugets övre kant eller ska den dras upp högre?
/Mav
PärHagman
11 maj 2005
544
Drängsmark
de behöver inte öppnas mer än till kanten längst in. antar att du har rundslide för gasare o då skulle jag villja tippsadig om UFO brickor som du sätter in i trottlarna så får du mindra bränsle förbrukning och det blir mindre turbulens i förgasaren och att du ska tydligen kunna få upp till 1hk per 100cc.
R
Robin
Är det 320kr ST tordsmotorservis ska ha för dem?:eek: Är ju knappast värt det om det skulle vara så.
