tändningstrubbel zr600
tompaj
dalarna
här har man nyss köpt sig en zr600 och direkt dyker problemen upp.
när man står still och ska iväg varvar upp motorn och den liksom dör ibland precis som när man kör soppatorsk. om man pumpar lite på gasen kommer skiten igång igen. detta händer dock inte vid varje start. när man åker på högre varv går den kanon men just vid start och långsam körning kan den dö..
har hört att det kan vara problem med stratorlindningen på dessa modeller. vad är det för sympomer på det felet??
nån som har en aning om vad det kan vara?? :confused: :confused:
hjälp tack nu när snön kommit.......
JanneJ
23 nov 2004
pite
Tändfel!!!
En sak som du kan kolla som är enkel de är frysskyddet till gasen. Ta bara bort skyddet för styret följ sen elkablarna från gashandtaget ner mot luftburken. Dra isär kablarna! Testa sen om skotern funkar. Hade de felet på min skoter, den ville som dö lite då och då.
