Tömma motorn på kylarvätska?
Stryc9
6 jan 2007
896
Skall byta toppar i skotern och jag skulle vilja veta hur man smidigast tömmer motorn på kylarvätska utan att fylla vevhuset med skiten etc etc.
Några förslag?
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
ta lös slangen längst ner i blocket. Låt det rinna, du kan blåsa i tanken lite också. Sen bara att plocka bort toppen och byta..
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Menar säkert expansionskärlet, vad nu det skulle vara bra för...
Glykoltanken menar jag, när jag och en kompis tömde på hans mxz så kom det ut en ***** massa när vi blåste där. Fast när han bara ska byta toppar behöver han som sagt inte tömma allt.
B
Biosteel
nej det var just därför det kändes knepigt att han skulle blåsa där :)
6031
Semi PRO sledder
21 jun 2006
95
Beroende på vad skoter man har och hur kylsystemet ser ut.
På en REV funkar detta sätt helt suveränt.
Det finns två olika sugar på Biltema. http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=87337
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=130303
Med dom kan man suga upp glykolen.
Mata ner sugslangen i kylslangen (från påfyllningen) under motorn.
Sug upp glykolen, då det är tomt i kylslangen så är motorn torr.
Använd en tom glykoldunk att sätta glykolen i.
Efter reparationen eller urplockningen av motorn.
Så fyller man bara tillbaka glykolen från dunken igen.
Inget spill och inga kostnader för ny glykol.
