Ta av kåporna...hur?
djabag
4 mar 2010
93
Hej
Jag har en Xtrim -09 och skulle vilja veta hur man tar loss kåporna ?
Att öppna sido kåporna samt övre framdelen är ju inget problem, utan det är resten av kåporna jag undrar över. De som sitter runt styret/tank och instrumenthuset samt under vindrutan.
Jag förmodar att detta är lika på många av BRP skotrar både av Lynx & Ski-Doo med REV-X chassi.
Bilder hade ju varit dunder...!
/per
tobbeg_
1 dec 2012
64
Falun
Sitter ett gäng torx30 skruv runt lysbulan.
Har du fått av huv/sido kåpor så bör du ganska enkelt kunna se dom.
Sen sitter de en mellan o under de båda lysena framifrån skotern sett.
När du får loss lysbulan kan du lyfta upp den o koppla loss kablarna. Därefter får du loss kåpan ovanför tank o runt styre genom att släppa loss tanklocket o gänga loss plast muttern där.
Ska du skruva bort ännu mer så är de bara titta lite.
Är ganska enkel uppbyggnad! :)
Lycka till
djabag
4 mar 2010
93
Super! Tack!
Verkar ju inte allt för komplicerat, man vill bara vet att det inte är t.ex. några plast hakar som man lätt kan ha sönder om man drar och lyfter fel.
