ta lös kors på motorvariator
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
ja som rubriken lyder håller på att hjälpa en med hans polaris supertrack 89 tror jag det e sitter ju en 488 fläkt kyld sak i den..
nu då till frågan ska renovera denna för den e helt slut ser ut som det sitter en mutter liknade sak där eller sitter den fast i korset???? hoppas någon vet..
mvh thomas
Bola
25
Du måste ha en spechylsa till muttern samt en specnyckel till korset
samt hållare för variatorn
och man måste värma, dom e loctitade (försiktig med värmen)
men över 80-90gr så låsningen släpper.
Krävs lite mekkunskaper lämmna in det är inte värt besväret
Om du inte kan tillverka egna verktyg så kostar nya mer än att lämmna in.
Lycka till:ciao:
Moment till en polaris primär variator P-85
7/16" Drive clutch mount bolt (Fuji motorn)
40-45 ft.Lbs 54-61 Nm
14mm Drive clutch mount bolt (Liberty motorn)
50 ft. Lbs 67,791 Nm
1/4" Drive clutch cover bolts (Locket primären)
90 inch Lbs 10.168 Nm
#10-24" Drive clutch weight pin bolts (Viktarms skruvarna)
30 inch Lbs 3,38 Nm
1-1/4" Drive Clutch Spider (Spindeln)
200 ft. Lbs 271.16 Nm
1-1/4" Drive Clutch Spider Jam Nut (Låsmuttern till spindeln)
235 ft. Lbs 318.61 Nm
5/16" Driven Pulley Mount Bolt (Sekundären)
15 ft. Lbs 20,33 Nm
Använd Loctite 243 till locket och sekundären inte så noga med momentet om man har det i
"armen" men det är lätt att dra av sekundär bulten ( unc) så var fösiktig med den.
Vad även försiktig med viktarmsskruvarna håller inte särskilt bra dom heller tum skräp.......
270 till spindel samt låsmuttern till den.
Mvh/
Bola................
jojje_76
27 okt 2007
110
luleå
är ingen större konst att göre en egen hållare men mutteren kan du få lösdragen hoss en skoter firma för någon liten slant, betalde 50 kr för det, korset gör du ett eget verktyg till, tre klor och ett dragsafft
Bola
25
Det är lätt att tillverka hylsan till muttern också om du har tillgång till svarv och pelarborrmaskin några insexbultar (svarta hårdare) och svets....
Mvh/
Bola.....
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
vad e det för gänga i variatorn ska nämligen skita i att renovera den och byta den istället så då ska jag försöka få lös skiten...
mvh thomas
