tappar effekt
Christoffer
24 nov 2007
223
Hej,
Motorn tappar effekt efter att jag har kört jämngas en längre stund. Detta märks väldigt bra när man ger fullgas. Samma sak om jag håller full gas en längre stund. I början är den väldigt pigg för att efter några sekunder tappa effekt.
När man fiskör och ger full gas så är den pigg och går som den ska.
Det verkar som att när pipan är riktigt varm så tappar motorn effekt.
Det verkar inte vara tändningen som spökar. Har provat köra med ett motstånd istället för givaren för att inte tändningen ska påverkas när kylvattnet blir varmt.
Det är en IQrr med portad 600HO motor och dynoport pipa.
Någon kunnig som varit med om detta? Kan det vara för mycket/lite piptryck?
Mvh. Christoffer
798
De låter som den tömmer förgasarnas flotörhus bränslepumpen hinner inte med att fylla dem när du kör över halv gas konstant. Om de är det felet bör den tömma flotörhusen fortare på full gas vs halv gas. Testa genom att stå stilla på tomg i minst 2-3 min så flotörhusen hinner fyllas och slå sedan full gas och räkna hur många sek den går riktigt. Jämför med likadan körning med halv gas.
Testa bränslepumpen genom att dra lös bränsleslangen från förgasarna och dra i dragstarten ,de ska stötvist skvätta rel mycket bränsle ur slangen. De är dock svårt att avgöra om de duger om man inte gjort detta test på en fungerande pump. Du kan jämföra flödet med en annan skoter om du har möjlighet.
Testa även de simplaste felet kör med tanklock lite öppet för att få reda på om ventilationen från tanken är ok. Är ven tät ut från tank får man liknade problem.
Christoffer
24 nov 2007
223
Tack för svaret, ska kolla upp detta.
Tänker bara att jag borde se på avgastempen om bränslet inte räcker till men ska kolla upp det.
Reactions: fleshball
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
7
Ursviken/skellefteå
Det är svårt att se på avgastempen, om man inte vet vart den ska ligga.
Är det förgasare på denna?
Kolla stiften efter en fullgasrepa.
Testa gå upp några steg i huvudmunstycke.
Kan ju vara så att den går fett på snålfart, och alldeles för magert på fullgas
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
798
Jag fick nyligen problemet att flotörhusen tömdes på full gas och jag har digatron avgastemp samt lambdamätare/afr. Tempmätaren hann inte med att visa snål gång även om den va på väg att gå snålt/stiga när flotörhuset tömdes. Men AFR mätaren hann med att visa snål gång just innan soppan tog slut vilket va en bra varning. I mitt fall tog soppan slut i flotörkopparna för att jag bestyckat upp förgasarna mer, nålmunstycket va så på gränsen litet (inte bra).
Christoffer
24 nov 2007
223
Kan meddela att det var pipan som gjorde att motorn tappade effekt. Lyfte av Dynoport och satte dit SLP och då gick den som den ska.
Ska försöka ta reda på varför dynoport inte fungerade...
798
Mät dim på stingerröet mellan piporna de kan ju tänkas att Dynoport pipan har mindre stinger och därmed bygger för högt mottryck som du själv va inne på. Om så är fallet kan du byta röret mot samma storlek som slp.
886
Tror också att dynoport pipan bygger för mycket mottryck, kanske funkar fint på en helt standard maskin, men är det portat så ändras förutsättningarna.
