Var ute och myskörde i helgen och upptäckte att teleskåpstyret var helt löst utan att fästa i det olika höjdlägena, teleskåpstyret far alltså upp och ner som det vill utan att "klicka i". Vad kan vara fel och hur ska jag lösa det?
Redan testat och hjälper inte, står alltid i varmgarage också, antar att jag får ta isär och torka/rengöraProva att manuellt dra isär de du trycker ihop när du ska justera höjden. Är det snö och is där, kanske så enkelt som en tina av den räcker. Var med om det på gamla M8an.
