Tomgångs problem!
SnoSatan
19 nov 2005
126
Har en Renegade 600HO 03:a som har en tomgång på 3500varv när motorn är varm. när den är kall har den en normal tomgång på drygt 1000varv! Om jag chokar när tomgången är hög så går den ner i varv men ökar igen sakta ett tag efter jag släppt choken men ökar då bara till 2500varv, gasar jag sedan till så stannar tomgången på 3500varv igen! Kan det vara något med pilotmunstycket?
Tacksam för hjälp!
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Om din skoter helt plötsligt börjar varva mer på tomgången så kan man med viss säkerhet anta att det har hänt något. Om du köper den med hög tomgång kanske du bör kolla inställningar...
I övriga fall så bör man kolla så den inte tjuvtar luft. Spruckna förgasarflänsar brukar vara vanligt... Dyrt som attan på din maskin att byta dock. Såg dom för 1040:- styck!
j-son
18 jul 2006
1.157
skruva upp den stora skruven med en fjäder under som sitter mot motorn uppe vid förgasarna. Det gjorde jag, då fixade sig det. hade samma problem.
