vad är fel?
Strigo
18 aug 2004
118
Tja jag har en trimmad edge xc 700 01
jag var ute och körde sen så plötsligt dog den när jag låg i ca 80, hänt 2gånger nu
igår när jag startade den så gick den på först 1 sen båda cylindarna och idag nu går den bara på 1cyl någon som vet vad felet kan vara?
urbanf
5 sept 2004
41
Har du bytt tändstift?
Har tändstiften blivit sur en gång så är dom i princip körda
det kan faktiskt vara så enkelt
funkar inte det bör du kolla kompresion i motorn
plocka ut stiften, montera mätaren, håll full gas, slit i startsnöret 3-4 gånger
då borde mätaren visa 8-9 kg
kolla även att det inte har oxiderat i dom elektriska anslutningarna
sedan kan det vara skit i förgasaren
det är inga problem och skruva sönder dom och få ihop dom
bara man är noga och kollar var sakerna sitter och att man är försiktig
med dom
drar motorn tjuvluft så brukar den vara svår att starta och den har dåliga
lågvarvsegenskaper
är det på det viset så kolla insugsgummi till förgasarna
Kanska dessa små tips kan hjälpa så lycka till
