Vad är rave?!?!?!
polarisman
Semi PRO sledder
RAVE
Rotax Adjustable Variable Exhaust
det betyder att avgasporten ändrar storlek beroende på varvtal.
det ger mer effekt än en konventionell port
///Henke
jojja
rave
jag ska försöka förklara kort hur den fungerar. rave är en avgas ventil som är fjäder belastad så att den hålls nere och när du gasar så trycks ventilen uppåt av avgastrycket(fjädern orkar inte hålla imot) och avgas porten blir högre och då blir motorn starkare på högre varvtal....och när den är fast alltså nere så är motorn starkare på lägre varvtal...man kan även justera fjäderförspänningen på dom.
